3个回答
是否先查查 CAPP, CAPN 这两个前级信号, 确认是 DAC 的问题, 还是 Buffer 的问题
一直处于open,看下SW/TD引脚状态,如果SW/TD为低电平,所有的switch都被迫处于open状态。
DAC1282是一款双通道、16位、串行输入、数字到模拟转换器(DAC)。根据您的描述,DAC1282上电复位后输出1.25V左右的电压,可能的原因如下:
1. 初始值设置问题:在上电复位后,DAC1282的输出值可能受到初始值的影响。您需要检查是否正确设置了DAC的初始值。在您的描述中,您提到了REG(0x00)=0x00;REG(0x01)=0x00;REG(0x02)=0x00;REG(0x03)=0x04。请确保这些寄存器的设置是正确的,并且符合您的应用需求。 2. 电源电压问题:您提到AVDD=2.5V, AVSS=-2.5V, Vref=5V。请确保这些电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定或不适当的电源电压可能导致DAC输出异常。 3. 外部电路问题:请检查外部电路,如滤波器、放大器等,以确保它们没有引入额外的噪声或干扰。此外,检查连接线是否松动或损坏,这可能导致信号传输不稳定。 4. 软件设置问题:请确保您的软件设置正确,包括通信协议、寄存器地址和数据格式等。错误的软件设置可能导致DAC输出异常。 5. DAC1282本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC1282本身存在问题。您可以尝试更换一个DAC1282,看看问题是否得到解决。 综上所述,您需要逐步检查和排除可能的原因,以找到导致DAC1282输出1.25V左右电压的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 12:32 , Processed in 1.013953 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
