悬空即可。
当双通道AD只需要使用一路时,另一通道的模拟输入引脚可以采取以下几种处理方法:
1. 悬空:将不需要的通道的模拟输入引脚悬空,不连接任何电路。这种方法简单,但可能会导致输入信号受到干扰。 2. 电阻接地:在不需要的通道的模拟输入引脚与地之间连接一个电阻。这样可以减少输入信号受到干扰的可能性,但仍然存在一定的风险。 3. 电容接地:在不需要的通道的模拟输入引脚与地之间连接一个电容。这种方法可以进一步减少输入信号受到干扰的可能性,但需要注意选择合适的电容值。 4. 参考原理图:如果手册中没有提到相关处理办法,可以查找其他类似产品的参考原理图,看看他们是如何处理这种情况的。这可以帮助你了解不同厂商的处理方法,并选择最适合你的需求的方法。 总之,处理双通道AD中不需要的通道的模拟输入引脚时,可以根据实际情况选择合适的方法。悬空、电阻接地和电容接地都是可行的方案,但需要注意选择合适的电阻值和电容值,以减少输入信号受到干扰的可能性。同时,可以参考其他类似产品的参考原理图,了解不同厂商的处理方法。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 11:29 , Processed in 2.266246 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
