根据ADs7881数据手册,参考电压Vref=2.5V是指该芯片内部的参考电压为2.5V。这意味着ADs7881的模拟输入信号将被转换为数字信号,其范围为0到2.5V。然而,这并不意味着您不能将参考电压设置为其他值。
实际上,您可以通过外部电阻分压器来设置不同的参考电压。例如,如果您希望将参考电压设置为5V,您可以使用外部电阻分压器将5V电压分压到2.5V。这样,ADs7881的模拟输入信号范围将变为0到5V。 以下是如何设置参考电压为5V的示例: 1. 将5V电源连接到ADs7881的VDD引脚。 2. 将地线连接到ADs7881的GND引脚。 3. 将两个电阻(例如,R1和R2)串联连接到5V电源和地线之间。R1连接到5V电源,R2连接到地线。 4. 将R1和R2之间的连接点连接到ADs7881的REF引脚。 5. 计算R1和R2的值,使得分压后的电压为2.5V。例如,如果R1 = 10kΩ,R2 = 20kΩ,则分压后的电压为2.5V(5V * (10kΩ / (10kΩ + 20kΩ)))。 通过这种方式,您可以将ADs7881的参考电压设置为5V,从而使输入的模拟信号电压范围变为0到5V。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
704浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 11:35 , Processed in 0.671695 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
