3个回答
建议从接口时序上来看? ADC不含程序,但是datasheet都会提供接口时序,一般时序正确,读写都不会有问题,除非配值错误。
建议你用示波器抓下,看时序图和规格书上的时序图是不是一致,否则会有问题。
从您提供的代码片段来看,您正在尝试读取和写入一个名为DATAOUT_CTL_REG的寄存器。代码中包含了一些注释,但是没有提供完整的上下文,例如AD_Conversion()和AD_Write()函数的定义,以及寄存器的具体地址和值。以下是一些可能的问题和建议:
1. 确保AD_Conversion()和AD_Write()函数正确实现。这些函数应该能够正确地与硬件通信,执行所需的读写操作。 2. 检查寄存器地址是否正确。您提供的代码中使用了0xD0280004和0xC8280000作为寄存器地址,但是没有说明这些地址是否正确。请确保这些地址与您的硬件手册或数据表中的地址相匹配。 3. 检查寄存器值是否正确。您提到写入的值是0xD0200C00,但是没有说明这个值是否正确。请确保这个值符合您的硬件要求。 4. 检查寄存器读写顺序。您的代码中先进行了AD_Conversion(),然后是AD_Write()和AD_GET()。请确保这种顺序符合您的硬件要求。有些硬件可能需要在读写寄存器之间进行特定的操作。 5. 检查硬件连接和配置。请确保您的硬件连接正确,并且已经配置为允许读写操作。 6. 检查错误处理。您的代码中没有提供错误处理机制。在实际应用中,您可能需要添加错误处理代码来处理读写操作失败的情况。 总之,要确定您的代码是否存在错误,您需要提供更多的上下文信息,例如函数定义、硬件手册和数据表。同时,请确保您的硬件连接和配置正确,并添加适当的错误处理机制。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 17:31 , Processed in 0.900309 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
