超过12位的6位置成0吧。剩下6路输入引脚接地就是了。
是的,SN74V293可以使用18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。虽然AD转换器输出的是12位并行数据,但SN74V293的FIFO宽度可以设置为9位或18位。在这种情况下,您可以将SN74V293的宽度设置为18位,以便存储12位并行数据。
关于多余的6个数据位,您可以将它们设置为0或者保留它们以备后续使用。以下是一些建议: 1. 将多余的6个数据位设置为0:如果您不需要使用这些额外的位,可以将它们设置为0。这样,您可以确保数据的完整性,同时避免在后续处理中出现问题。 2. 保留多余的6个数据位:如果您计划在未来扩展AD转换器的位数或需要额外的数据位进行其他处理,可以将这些位保留下来。这样,您可以在需要时轻松地访问这些额外的数据位。 总之,您可以使用SN74V293的18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。对于多余的6个数据位,您可以根据实际需求选择将它们设置为0或保留下来。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
315浏览 29评论
1278浏览 23评论
403浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 17:28 , Processed in 1.108413 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
