通过设置 Config Register 的 MUX 位设置转换通道
是的,您理解正确。ADS1015是一款4通道的模数转换器(ADC),但它不能在一个命令时序中同时读取所有4个通道的AD值。每次只能读取一个通道的AD值。
要确定读取的AD值是AN0~AN3中的哪一个通道,您需要在读取AD值之前设置通道选择寄存器(CONFIG寄存器的CHSEL位)。以下是如何操作的步骤: 1. 首先,您需要设置通道选择寄存器(CHSEL位),选择您想要读取的通道。例如,如果您想读取AN0通道的AD值,您需要将CHSEL位设置为0x00。 2. 然后,您需要发送一个转换命令(START位),告诉ADS1015开始转换所选通道的模拟信号。 3. 等待转换完成(您可以使用DRDY引脚或轮询CONFIG寄存器的DRDY位来判断转换是否完成)。 4. 一旦转换完成,您可以读取数据寄存器(DOUT寄存器),获取所选通道的AD值。 5. 如果您需要读取其他通道的AD值,重复上述步骤,但更改CHSEL位以选择其他通道。 通过这种方式,您可以逐个读取AN0~AN3通道的AD值。虽然不能在一个命令时序中同时读取所有通道的AD值,但您可以快速地逐个读取它们。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
355浏览 29评论
1316浏览 23评论
443浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 06:17 , Processed in 1.065908 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
