你这样说, 也没有办法判断问题在哪里.
这是个带 buffer 的 DAC 输出还是比较容易测量到的. 这种完全没有反应的情况, 最常见的问题可能是通信时序, 还有供电等硬件问题. 再查查吧 |
DAC8563模块无输出可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查AVDD和AGND是否正确连接,确保电压稳定在5.08V。同时检查DGND是否接地。 2. 引脚连接问题:请检查DIN、SCLK、SYNC、LDAC和CLR引脚是否正确连接,确保没有短路或断路。 3. 时序问题:虽然您提到示波器显示的时序是正确的24位码,但请确保时序符合DAC8563的数据手册要求。特别是SCLK的上升沿和下降沿是否满足要求。 4. 程序问题:请检查您编写的程序是否正确,确保发送的数据是有效的24位DAC代码。 5. 模块损坏:如果以上检查都没有问题,可能是模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC8563模块进行测试。 6. 负载问题:请检查您的负载是否过大,导致DAC输出无法驱动。可以尝试减小负载或者使用一个简单的负载(如一个电阻)进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致DAC8563模块无输出的原因。希望对您有所帮助! |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:53 , Processed in 1.082605 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
