是过流保护了
根据您提供的信息,ADS1299双极性电压被拉成0的原因可能有以下几点:
1. 焊接问题:焊接不良可能导致电路连接不稳定,从而影响电压输出。请检查焊接质量和连接是否牢固。 2. 电源问题:请检查电源是否稳定,以及电源线是否接触良好。不稳定的电源可能导致电压波动,从而影响输出电压。 3. 芯片问题:可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。任何微小的差异都可能导致电压输出异常。 5. 程序配置问题:虽然您提到程序未进行初始化配置,但仍然建议您检查程序配置是否正确。错误的配置可能导致电压输出异常。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 重新焊接:重新焊接芯片,确保焊接质量良好,连接稳定。 2. 检查电源:检查电源是否稳定,电源线是否接触良好。如有问题,请更换电源或修复电源线。 3. 更换芯片:更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。 4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。如有问题,请修改电路设计。 5. 检查程序配置:检查程序配置是否正确。如有问题,请修改程序配置。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
249浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 12:49 , Processed in 1.382871 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
