其实 8 位的就可以, SPI 通信有个好处, 可以多个数据连接起来使用
SPI是可以拼位的,如果是8位的,用3个8位配置24位与24位DAC通讯。
如果是16位,用3个16位拼成48位,可以输出2个24位进行通讯。 具体你可以问一下MCU/DSP的工程师。 |
DAC1282是一款24位数字模拟转换器(DAC),它支持SPI通信协议。虽然DAC1282是24位的,但是您仍然可以使用16位字长的控制器(如DSP28335)与其通信。以下是一些建议的控制器和通信方法:
1. 使用16位字长的控制器(如DSP28335): 您可以通过将24位数据分成两个16位数据包来实现通信。首先,发送高16位数据,然后发送低8位数据。在DAC1282端,您可以使用一个移位寄存器(如74HC595)将两个16位数据包组合成一个24位数据。 2. 使用具有24位SPI通信能力的控制器: 如果您希望使用具有24位SPI通信能力的控制器,可以考虑使用一些具有此功能的微控制器,如STM32系列、PIC系列等。这些控制器可以直接与DAC1282进行24位通信,无需额外的硬件。 3. 使用FPGA或CPLD: 您还可以使用FPGA或CPLD来实现24位SPI通信。通过编写相应的Verilog或VHDL代码,您可以轻松地实现与DAC1282的通信。 总之,虽然DAC1282是24位的,但您仍然可以使用16位字长的控制器与其通信。只需通过一些额外的硬件或软件处理,就可以实现两者之间的通信。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 14:55 , Processed in 1.222946 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
