应该可以通过 LOADDACS 实现.
STM32F407确实可以同时输出四路信号。根据您的描述,您在使用STM32F407驱动DAC7615时,单路信号输出没有问题,但在尝试同时输出四路信号时出现了问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 时序问题:确保在更新每个通道的INPUT寄存器后,有足够的时间让DAC7615完成转换。您可以在更新每个通道后添加一个小的延时,例如: ```c HAL_Delay(1); // 延时1毫秒 ``` 2. 地址和REG引脚问题:确保在更新每个通道的INPUT寄存器时,地址和REG引脚正确设置。您可以尝试使用不同的引脚配置,以排除引脚问题。 3. 并行输出问题:如果您使用的是并行输出模式,确保在更新每个通道的INPUT寄存器后,正确地设置并行输出引脚。您可以查阅DAC7615的数据手册,了解如何正确设置并行输出引脚。 4. 软件问题:检查您的代码,确保在更新每个通道的INPUT寄存器后,正确地更新DAC引脚。您可以尝试使用不同的代码结构,以排除软件问题。 5. 硬件问题:检查您的硬件连接,确保所有引脚连接正确。您可以尝试使用不同的硬件连接,以排除硬件问题。 6. 电源问题:确保您的电源供应稳定且充足,以支持四路信号输出。 7. 参考电压问题:检查您的参考电压是否正确设置,以确保四路信号输出的准确性。 综上所述,您需要检查时序、地址和REG引脚、并行输出、软件、硬件、电源和参考电压等方面,以找出问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1063浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 16:27 , Processed in 0.826878 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
