差分输出 通过两个信号相减获得正负的扩展, 但不能扩展共模范围
DAC2902是一款12位的双通道数字模拟转换器(DAC),它支持差分输出和共模输出。以下是针对您的问题的回答:
1. DAC2902的差分输出方式,共模输出的电压范围是多少? DAC2902的共模输出电压范围取决于其参考电压(VREF)。DAC2902的输出电压范围可以通过以下公式计算: Vout = VREF * (DN / 4096) 其中,Vout是输出电压,VREF是参考电压,DN是数字输入值(0到4095)。共模电压范围通常在-VREF到+VREF之间。 2. DAC2902的差分输出给到TX RFIC input requirements的射频收发器芯片,芯片的共模电压为0.9V-1.3V时,请问DAC2902的差分输出方式是否可以满足要求? 要确定DAC2902是否可以满足要求,我们需要知道DAC2902的参考电压(VREF)。如果VREF设置在0.9V到1.3V之间,那么DAC2902的共模输出电压范围将在这个范围内,可以满足射频收发器芯片的要求。 然而,如果VREF不在0.9V到1.3V之间,那么DAC2902的共模输出电压范围可能无法满足射频收发器芯片的要求。在这种情况下,您可能需要调整VREF值或使用其他具有适当共模输出电压范围的DAC。 总之,要确定DAC2902是否可以满足射频收发器芯片的要求,您需要知道DAC2902的参考电压(VREF)值,并确保其共模输出电压范围在0.9V到1.3V之间。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
578 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1217 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
542 浏览 1 评论
433浏览 29评论
1393浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-18 03:54 , Processed in 1.171340 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
