你好!根据你的描述,你使用了ADS1148来测量四路PT100的温度传感器。为了提高测量精度,你采用了共模输入的方式,将AIN0和AIN1作为共模输入,AIN0是正端,AIN1是输出。这种测量方式确实可以提高测量精度,因为它可以减少共模噪声的影响。
然而,你提到在实际测试中发现四路PT100测试结果互相影响,即1路阻值变化(例如TR4和TR之间PT100短路或断路)造成AIN0和AIN1之间测量值出现变化。这可能是由以下几个原因导致的: 1. 共模干扰:虽然你采用了共模输入的方式,但是在实际应用中,可能仍然存在共模干扰。这可能是由于电路设计、布线或接地问题导致的。为了解决这个问题,你可以尝试优化电路设计,确保良好的接地和布线。 2. 电流源不稳定:你提到在AIN0和AIN1处输出0.5mA激励电流。如果电流源不稳定,可能会导致测量值的变化。你可以尝试使用更稳定的电流源,或者在电路中添加一些滤波器来减少电流源的波动。 3. 传感器之间的耦合:在某些情况下,传感器之间的耦合可能导致测量值的变化。你可以尝试在传感器之间增加隔离,以减少耦合的影响。 4. 测量电路的非线性:如果测量电路存在非线性,可能会导致测量值的变化。你可以尝试校准测量电路,以消除非线性的影响。 总之,为了解决这个问题,你可以尝试优化电路设计、使用更稳定的电流源、增加传感器之间的隔离以及校准测量电路。希望这些建议对你有所帮助! |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:38 , Processed in 0.801693 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
