3个回答
建议你弄一个我们的评估板测量一下,我们的评估板的上位机内部是有处理算法的,并不是直接显示的。
请问您的ECG波形是SPI发送到单片机,再通过串口采集到PC,在MATLAB中绘制的吗?
根据您的问题,我将分步骤回答您的问题。
1. 要绘制ECG和呼吸波形,需要对ADS1292R的寄存器进行配置。以下是一些基本的寄存器配置: a. 配置通道:选择ECG和呼吸信号的通道,例如CH1和CH2。 b. 配置增益:根据信号幅度选择合适的增益,例如1x、2x、4x等。 c. 配置采样率:选择合适的采样率,例如1000Hz、2000Hz等。 d. 配置滤波器:设置低通滤波器和高通滤波器,以滤除不需要的噪声。 e. 配置触发:设置触发条件,以便在特定时刻开始采集数据。 2. 为什么ECG心电波形像是非常规律的正弦波? 这可能是由于以下几个原因: a. 增益设置不当:如果增益设置过高或过低,可能导致波形失真。 b. 滤波器设置不当:如果滤波器设置不当,可能导致信号中的有用信息被滤除。 c. 采样率设置不当:如果采样率过低,可能导致波形失真。 d. 触发设置不当:如果触发设置不当,可能导致采集的数据不连续。 3. 为什么同样的配置您却得不到良好的波形? 这可能是由于以下几个原因: a. 硬件问题:评估板或连接线可能存在问题,导致信号传输不准确。 b. 软件问题:程序中可能存在bug,导致寄存器配置不正确或数据处理错误。 c. 环境干扰:周围环境的电磁干扰可能影响信号质量。 建议您检查硬件连接和软件代码,确保寄存器配置正确。同时,您可以尝试调整增益、滤波器和采样率等参数,以获得更好的波形。如果问题仍然存在,您可以考虑联系TI的威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
386浏览 23评论
268浏览 20评论
218浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 05:45 , Processed in 0.774997 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
