读的状态寄存器发现开路报警是吗?开路报警是因为您这里输出Iout 没有接负载,接一个电阻Rload 到地再读一下这个寄存器呢?
DAC8750是一个双通道、16位数字模拟转换器(DAC),用于控制模拟信号的输出。根据您的描述,您已经成功地写入和读取了DAC8750的数据寄存器和控制寄存器,但电流输出始终为0.624mA,并且有开路报警。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保DAC8750的引脚连接正确,特别是模拟输出引脚(OUTA和OUTB)和参考电压引脚(VREF)。此外,检查电源和地线是否正确连接。 2. 检查参考电压: DAC8750的输出电压范围取决于参考电压(VREF)。请确保您使用的参考电压与DAC8750的数据手册中推荐的值相匹配。如果参考电压不正确,输出电流可能会受到影响。 3. 检查数据寄存器值: 请确保您写入的数据寄存器值是正确的。DAC8750的输出电压(Vout)可以通过以下公式计算: Vout = (D * VREF) / 2^16 其中D是数据寄存器的值。请检查您的D值是否正确,以确保输出电流符合预期。 4. 检查控制寄存器设置: DAC8750的控制寄存器(CR)包含多个控制位,用于配置DAC的工作模式。请确保您正确设置了控制寄存器,特别是输出缓冲器使能位(OEA和OEB)和输出模式位(MODE)。如果输出缓冲器被禁用或输出模式设置不正确,可能会导致输出电流异常。 5. 检查外部电路: 请检查与DAC8750相连的外部电路,特别是负载电阻和保护电路。如果负载电阻过大或保护电路有问题,可能会导致输出电流异常。 6. 检查DAC8750芯片: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC8750芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC8750芯片,看问题是否得到解决。 总之,要解决这个问题,您需要从硬件连接、参考电压、数据寄存器值、控制寄存器设置、外部电路和DAC8750芯片等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 10:38 , Processed in 1.067858 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
