根据您提供的信息,DAC7644低参考电压上有很大纹波。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源纹波:检查您的电源是否稳定,是否存在较大的纹波。不稳定的电源可能会导致输出电压波动。您可以尝试使用低纹波的电源模块或者在电源输出端添加滤波电容来降低纹波。 2. 地线干扰:确保您的地线连接良好,避免地线环路干扰。地线环路可能导致信号干扰,从而产生纹波。您可以尝试使用星型接地或者短而粗的地线来减少干扰。 3. 布线问题:检查您的布线是否合理,避免过长的信号线或者不合理的布线导致信号干扰。您可以尝试优化布线,缩短信号线长度,或者使用屏蔽线来减少干扰。 4. 参考电压电路问题:虽然您认为+-2.5V参考电压的电路没有问题,但仍然可以检查一下电路中的元件是否正确连接,以及是否有损坏的元件。您可以尝试重新检查电路图和元件连接,确保一切正常。 5. DAC7644本身问题:虽然不太可能,但也不能完全排除DAC7644本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC7644,看看问题是否解决。 6. 运放问题:您提到已经尝试过更换不同的运放,但问题仍然存在。虽然运放可能不是主要原因,但仍然可以检查一下运放的电源和地线连接是否正确,以及是否有损坏的运放。 综上所述,您可以从电源纹波、地线干扰、布线问题、参考电压电路问题、DAC7644本身问题和运放问题等方面进行排查和解决。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决纹波问题。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
136浏览 29评论
718浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 23:23 , Processed in 0.918209 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
