3个回答
数据手册中说明了clock可以是LVPECL也可以是LVDS,当然这个电平幅值是达不到2Vpp的,datasheet中给出了2Vpp的意思是因为较大幅值的clock(比较抖的边沿),它的性能相对要好一些,可以参考datasheet Figure26,SFDR vs Clock Amplitude的曲线。 如果我们,可以看到在不同clock幅值范围时的clock性能。 而如果我们在使用过程中对于比较小幅值的clock,这个性能已经达到我们的要求,也是没问题的。
所以数据手册中给出了也可以是LVPECL或者LVDS电平作为clock input。 |
ADS5404是一款高速模数转换器(ADC),其时钟电平要求如下:
1. 时钟频率范围:2.5 MHz至20 MHz 2. 时钟输入电压范围:-0.3 V至2.0 V 关于您提到的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)和LVPECL(Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic)时钟源,它们确实具有较小的摆幅,分别为300 mV和1.2 V。然而,ADS5404手册中提到可以使用LVDS或LVPECL时钟源,这是因为这些时钟源可以通过外部电路进行电平转换,以满足ADS5404的时钟电平要求。 为了实现这一点,您可以使用电平转换器(如德州仪器的SN74LVC2G04、SN74AUP1G04等)将LVDS或LVPECL时钟信号转换为ADS5404所需的时钟电平。这些电平转换器可以将输入信号的摆幅从300 mV或1.2 V转换为-0.3 V至2.0 V的范围内。 综上所述,虽然LVDS和LVPECL的摆幅可能达不到ADS5404的时钟电平要求,但通过使用电平转换器,您仍然可以使用这些时钟源。推荐的电平转换器可以是德州仪器的SN74LVC2G04或SN74AUP1G04等。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:15 , Processed in 1.542591 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
