3个回答
这种情况, 可能是 TI 预留的测试功能, 你还是当成 NC 处理好了
这个demo板适用于ADS540x系列和ADS54Txx的,我看了下ADS54Txx的芯片,P10和N10的引脚定义为TRIGGERP/TRIGGERN。
所以如果是ADS5402或者ADS5401, 5409, 这两个引脚即为NC, 涉及到ADS54Txx系列的,这两个引脚即为TRIGGERP/TRIGGERN,可以按照EVM 原理图设计。 |
这个问题可能是由于开发板设计和芯片手册之间的差异导致的。以下是一些可能的原因和建议:
1. 开发板设计错误:可能是开发板设计时出现了错误,导致P10和N10管脚被错误地分配为TRIGGERP/TRIGGERN。这种情况下,您需要联系开发板制造商,了解是否存在设计问题,并寻求解决方案。 2. 芯片手册版本问题:请检查您手头的芯片手册是否为最新版本。有时候,手册中的信息可能会过时,导致与实际芯片或开发板不匹配。您可以访问芯片制造商的官方网站,查找并下载最新版本的手册。 3. 芯片版本问题:请确认您使用的ADS5402芯片版本是否与开发板和手册中描述的版本一致。不同版本的芯片可能会有不同的管脚配置。您可以在芯片上找到型号标识,与手册中描述的型号进行对比。 4. 参考开发板预留:如果您确定开发板和芯片手册都没有问题,那么您需要参考开发板预留P10和N10管脚。这可能是开发板制造商为了提供更多功能而预留的管脚。您可以查阅开发板的文档,了解这些管脚的具体用途和连接方式。 总之,您需要仔细检查开发板、芯片手册和芯片型号,找出导致P10和N10管脚不匹配的原因。如果问题仍然无法解决,建议您联系开发板制造商或芯片制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 02:44 , Processed in 0.930423 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
