4个回答
根据您的描述,不排除芯片已损坏的情况,建议更换一块新的试试。
另外,关于SCLK和CLK的关系,为了保证最佳性能,二者的关系为(1/2)^n关系,fSCLK的范围为(1/16)fCLK~(1/2)fCLK. |
很小很小的可能是芯片坏了,因为你直接读的时候默认寄存器参数是ok的,就是写的时候出问题了。我倾向于程序的问题,你降低写的频率看看,要确保所有的寄存器写的都是OK的。
--------------无论写的什么值,再回读寄存器内容的时候就读不出正确的结果,有时候是全0,有时候是前几个寄存器值对而后边的不对,还有完全不对的情况。------------这种情况值得注意,最好的对照办法当然是焊接两块板子进行对比了。 |
ADC和MCU的通讯线之间加了缓冲器,在操作寄存器的时候,缓冲器的使能端关闭过早导致了数据出错,加了一定延时后现在读写寄存器都正常了。
根据您的描述,您在使用ADS1282时遇到了读写寄存器的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查时钟信号:确保CLK信号稳定且频率正确。您提到使用的是有源晶振,频率为4.096MHz。请检查晶振是否正常工作,以及时钟信号是否正确连接到ADS1282的CLK引脚。 2. 检查同步信号:SYNC/nPWDN/nRESET引脚均上拉,这可能导致信号不稳定。您可以尝试将这些引脚连接到一个稳定的上拉电阻(例如10kΩ),以确保信号稳定。 3. 检查电源:您提到供电DVDD=+3.3V, AVDD/AVSS=±2.5V, VREFP/VREFN=±2.5V。请确保这些电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致寄存器读写错误。 4. 检查数据线连接:确保数据线(DIN、DOUT、DCLK、CS)正确连接到ADS1282,并且没有短路或断路。数据线连接不良可能导致读写错误。 5. 检查寄存器写入操作:请确保您在写入寄存器时遵循正确的操作步骤。在写入寄存器之前,您需要确保CS引脚被拉低,然后发送正确的写入命令和数据。在写入完成后,您需要将CS引脚拉高以结束写入操作。 6. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读写寄存器时没有逻辑错误。例如,确保在写入寄存器之前已经正确配置了寄存器地址和数据,以及在读取寄存器之前已经正确配置了寄存器地址。 7. 检查硬件布局:请检查您的硬件布局,确保没有错误的布线或布局问题。这些问题可能导致信号干扰或不稳定,从而导致读写错误。 综上所述,您需要检查时钟信号、同步信号、电源、数据线连接、寄存器写入操作、代码逻辑和硬件布局等方面,以找出导致读写寄存器错误的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
432浏览 14评论
285浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 07:03 , Processed in 0.917403 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
