4个回答
1. 级联后者菊花链方式都可以。
2. 您这里问的RLD的连接方法,还是指的多片ADS1298使用,怎么连接吗? 3. ADS1298也可以单端输入 ,INN提供共模电压,一般为1/2VCC ,详细连接方法可以参考datasheet Figure27图示。 |
级联的话需要的IO数量更多,因为每一片ADC的片选端都是通过MCU的IO口单独控制,这种一般适用于想要单独控制任一个外设的情况。而菊花链更适用于想要一次性更新所有外设的数据,而且也只能这样更新数据,所需要的IO数量会少一些。
第一,关于如何级联可以参考datasheet 57页,有比较详细的介绍。
第二,多片使用组合为32通道时,每个通道采用的是单端模式,此时记录电极的参考地就是模拟电压AVDD/2。因为最后转换的码值是根据VREF来进行转换的。 |
1. 多片ADS1298采用哪种方式连接(级联或者菊花链)?
多片ADS1298可以通过菊花链(daisy chain)方式连接。菊花链连接方式允许多个ADS1298设备通过SPI接口串联在一起,共享数据线和时钟线,从而实现多个通道的数据采集。 2. 右腿驱动在脑电应用中需要使用吗?怎么连接和使用? 右腿驱动(Right Leg Drive, RLD)是一种用于脑电图(EEG)应用的威廉希尔官方网站 ,用于减少共模干扰和提高信号质量。在脑电应用中,右腿驱动是有用的。连接方式如下: - 将每个ADS1298的RLD引脚连接到一个共同的RLD驱动电路。 - 将RLD驱动电路的输出连接到所有EEG电极的参考点。 - 通过调整RLD驱动电路的增益和滤波器设置,可以优化信号质量。 3. 如果使用4片ADS1298实现32通道单极性输入,所有通道的差分输入N极是否可以连接到一起组成一个参考地? 是的,您可以将4片ADS1298的所有通道的差分输入N极连接到一起,形成一个共同的参考地。这样可以将所有通道的信号相对于同一个参考点进行测量,从而实现32通道的单极性输入。 关于推荐一款本身就是单极性输入的专用芯片,您可以考虑使用MAX86150,这是一款专为生物电信号采集设计的单极性输入芯片,具有高共模抑制比和低噪声特性,适用于脑电图等生物电信号采集应用。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 22:38 , Processed in 0.830817 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
