3个回答
应该是一个接输入模拟信号,一个接输入模拟信号的地了吧。信号总是进来两根线的,一根线是没法传输模拟电压信号的。
为了提高信号抗干扰性,采用差分输入是一种有效的方法。在ADS1299中,INxP和INxN分别表示差分输入的正负端。以下是具体的接线方法:
1. INxP 接脑电极片的模拟输入信号:将脑电极片的模拟信号连接到ADS1299的INxP端。 2. INxN 接信号线里的屏蔽线:将信号线的屏蔽线连接到ADS1299的INxN端。这样可以有效地减少共模干扰。 3. 屏蔽线一端接INxN,另一端悬空:将屏蔽线的一端连接到INxN端,另一端不需要接到电极片上,保持悬空状态。这样可以避免真实信号被抵消。 4. 确保信号线和屏蔽线之间的接触良好:为了确保差分输入的效果,需要确保信号线和屏蔽线之间的接触良好,避免接触不良导致的干扰。 通过以上接线方法,可以有效提高信号的抗干扰性。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 21:41 , Processed in 0.893544 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
