INA219是一种电流传感器,通常用于测量正极性电压Vn的电流值。根据您提供的信息,Datasheet P.4的注释(2)提到VIN+和VIN- Pin电压范围不能超过-0.3V~+26V。这意味着INA219不适用于直接测量负极性电压Vn的电流值。
然而,您可以尝试将Supply(Vn)和Load两个点对调过来,以实现负极性电压Vn的电流测量。这种线路接法可能可行,但需要注意以下几点: 1. 确保VIN+和VIN- Pin电压范围仍然在-0.3V~+26V之间。 2. 检查INA219的电源电压是否适用于您的应用场景。 3. 确保INA219的输出信号与您的系统兼容。 如果您需要测量负极性电压Vn的电流值,可以考虑使用其他类似的产品。以下是一些建议: 1. INA219A:这是INA219的升级版本,具有更高的精度和更低的功耗。它也可以测量负极性电压Vn的电流值。 2. INA226:这是一个双通道电流/电压传感器,可以测量正负极性电压Vn的电流值。它具有更高的精度和更低的功耗。 总之,虽然INA219不适用于直接测量负极性电压Vn的电流值,但您可以尝试将Supply(Vn)和Load两个点对调过来,以实现负极性电压Vn的电流测量。同时,您还可以考虑使用其他类似的产品,如INA219A和INA226,以满足您的需求。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
374浏览 29评论
1335浏览 23评论
462浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 09:39 , Processed in 0.861523 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
