这个就是i2c的接口。你应该向主机侧的要i2c的接口程序
您的这个问题是I2C协议的问题,I2C有7bit 从机地址,第八位为方向位,0 为写,1 为读。 以AMC7812B为例,当A0=A1=A2=GND的时候,7bit slave address为1100001, 那么当I2C写时序的时候,start起始位置后紧接着写11000010, 即0XC2.
首先,关于imx.rt1052-evkb开发板通过I2C与AMC7812B进行通信的demo驱动程序,您可以参考NXP官方提供的i.MX RT1052 SDK,其中包含了I2C驱动的示例代码。以下是i.MX RT1052 SDK的下载链接:
https://www.nxp.com/design/software/development-software/i-mx-rt1050-rt1060-software-and-tools:IMX-RT1050-RT1060-SDK 在SDK中,您可以找到I2C的示例代码,例如: ``` i2c_master.c i2c_master.h ``` 这些文件包含了I2C驱动的基本操作,您可以根据需要进行修改以适应您的项目。 关于您提到的slave address问题,I2C通信中的slave address通常是一个7位地址,而在读写操作时,需要在地址后面加上一个额外的位来表示读写方向。这个额外的位称为读写位(Read/Write bit),用于指示接下来的操作是读操作还是写操作。 对于AMC7812B,其slave address为0x2C(即二进制的0010 1100)。在进行读写操作时,需要在地址后面加上读写位。具体来说: 1. 写操作:在地址后面加上0,表示写操作。例如,写操作的地址为0x2C(0010 1100)+ 0(0000)= 0x2C(0010 1100)。 2. 读操作:在地址后面加上1,表示读操作。例如,读操作的地址为0x2C(0010 1100)+ 1(0001)= 0x2D(0010 1101)。 所以,您需要在进行读写操作时,根据操作类型在地址后面加上相应的读写位。这并不是将地址左移1位,而是在地址后面直接添加读写位。希望这些信息对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 12:05 , Processed in 0.811652 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
