输出电压范围最大不超过AVDD,所以AVDD为5V的时候,输出不会达到10V哦。
DAC9881是一款18位的数字模拟转换器(DAC),它具有可编程的增益和偏移功能。根据您的问题,您希望在增益为2的情况下,使用AVDD为5V和VREFH为5V的配置,达到0~10V的输出电压范围。
首先,我们需要了解DAC9881的工作原理。DAC9881的输出电压范围取决于其参考电压(VREF)和数字输入值。在这种情况下,VREF由VREFH和VREFL组成,其中VREFH为5V,VREFL为0V(假设地线为0V)。因此,VREF为5V。 接下来,我们需要计算DAC9881在18位输出下的最大输出电压。DAC9881的分辨率为18位,这意味着它可以表示2^18(262144)个不同的数字值。在这种情况下,最大输出电压(Vout_max)可以通过以下公式计算: Vout_max = VREF * (2^18 - 1) / 2^18 将VREF = 5V代入公式,我们得到: Vout_max = 5 * (262144 - 1) / 262144 ≈ 4.9998V 现在,我们需要考虑增益为2的情况。在这种情况下,输出电压将翻倍: Vout_max_with_gain = Vout_max * 2 ≈ 4.9998 * 2 ≈ 9.9996V 从计算结果来看,DAC9881在增益为2的情况下,可以达到接近10V的输出电压范围,但无法完全达到10V。因此,DAC9881在您提供的配置下,可以实现0~10V的输出电压范围,但最大输出电压略低于10V。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:24 , Processed in 0.938695 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
