3个回答
先从硬件上开始检查一下,首先用示波器观察一下输入信号,输入是否正常,在检查ADC芯片的供电引脚的电压是否正常
DOUT 为零,还是要从时序入手,比如建立时间,保持时间,delay time等是否都满足串口的转换特性呢?
在设计ADS127L01 AD转换电路时,如果DOUT脚上没有转换数据输出,可能的原因有以下几点:
1. 供电问题:检查ADS127L01的供电是否正常,确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内。如果供电不稳定或电压不符合要求,可能导致DOUT脚上没有数据输出。 2. 时钟信号问题:检查时钟信号CLK和SCLK是否正常。虽然您提到时序正常,但仍需要确保时钟信号的频率、幅度和相位符合ADS127L01的要求。如果时钟信号有问题,可能导致DOUT脚上没有数据输出。 3. 接口连接问题:检查ADS127L01与其他芯片之间的接口连接是否正确。确保数据线、时钟线和控制线都已正确连接,并且没有短路或断路现象。 4. 芯片损坏:检查ADS127L01芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能导致DOUT脚上没有数据输出。可以尝试更换一个正常的ADS127L01芯片进行测试。 5. 软件配置问题:检查软件配置是否正确。确保已经正确配置了ADS127L01的寄存器,如采样率、增益等参数。如果配置错误,可能导致DOUT脚上没有数据输出。 6. 外部干扰:检查电路周围是否存在电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能导致DOUT脚上没有数据输出。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查供电、时钟信号和接口连接是否正常。 2. 更换一个正常的ADS127L01芯片进行测试。 3. 检查软件配置是否正确。 4. 检查电路周围是否存在干扰源,并采取措施消除干扰。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DOUT脚上没有转换数据输出的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 21:03 , Processed in 0.541794 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
