3个回答
这是器件的特性介绍, 你需要根据这些特性配置外围电路, 估算频率响应和噪声等因素. 并非要你接这个参数的阻容器件
不需要外接这些参数。这些参数是芯片的电气特性,Input Resistance一般指芯片内部集成了多少值得电阻,Input capacitance一般指芯片寄生的输入电容,因为制作工艺而产生的电容。
DAC9881是一款数字模拟转换器(DAC),其电气特性包括输入电阻、输出电阻、输入电容和输出电容等参数。这些参数描述了芯片在不同工作状态下的性能,但并不意味着需要在输入输出端串联或并联特定的电阻和电容。
1. VREFH input capacitance 5 pF:这个参数表示DAC9881的参考电压输入端(VREFH)的输入电容为5皮法(pF)。这个参数主要用来评估信号完整性和抗干扰能力,而不是用来指导外部电路设计。在实际应用中,这个参数通常不需要特别关注。 2. VREFH input impedance 4.5 kΩ:这个参数表示DAC9881的参考电压输入端(VREFH)的输入阻抗为4.5千欧(kΩ)。这个参数主要用来评估信号源和DAC之间的匹配程度,以确保信号传输的稳定性。在实际应用中,这个参数也不需要特别关注。 总的来说,DAC9881的电气特性参数主要是用来评估芯片性能和信号完整性的,而不是用来指导外部电路设计的。在实际应用中,您需要根据具体的电路设计要求和信号源特性来选择合适的电阻和电容。例如,如果信号源的输出阻抗较低,可能需要在DAC的输入端串联一个较大的电阻来提高输入阻抗,以确保信号传输的稳定性。同样,如果信号源的输出电压较高,可能需要在DAC的输入端并联一个适当的电容来降低输入电容,以减少信号的衰减和延迟。 总之,DAC9881的电气特性参数并不直接指导外部电路设计,而是需要根据实际应用场景和信号源特性来选择合适的电阻和电容。在设计过程中,可以参考DAC9881的数据手册和应用指南,以确保电路设计的合理性和稳定性。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1011浏览 23评论
305浏览 20评论
264浏览 14评论
116浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 17:51 , Processed in 0.888566 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
