我查了一下 controlSUITE 的例程库, 好像没有提供 dsp28035中使用cla来进行fft 的参考例程
官方部建议用CLA做FFT变换。
在TI的DSP28035中,使用CLA(C28x Logic Analyzer)进行FFT需要进行一些配置。以下是一些关键步骤和配置:
1. 配置DSP28035的系统时钟和外设: - 配置系统时钟,确保ADC采样率和FFT所需的时钟频率。 - 配置ADC模块,设置采样率、分辨率等参数。 2. 配置CLA模块: - 在DSP28035中,CLA模块可以用于FFT计算。首先需要配置CLA模块,使其能够接收ADC采样的数据。 - 在f28035.cmd文件中,添加CLA模块的初始化代码。例如: ``` .sect "CCLA" .global _cla1Regs .global _cla1SoftIntRegs .global _cla1SoftIntCtrlRegs .sect "CCLA" .retain .retainrefs .sect "CCLA": near .retain .retainrefs /* 配置CLA模块 */ .sect "CCLA" .global _cla1Regs .global _cla1SoftIntRegs .global _cla1SoftIntCtrlRegs /* 配置CLA寄存器 */ .sect "CCLA" .retain .retainrefs .sect "CCLA": near .retain .retainrefs ``` 3. 配置FFT算法: - 选择合适的FFT算法,如快速傅里叶变换(FFT)或离散傅里叶变换(DFT)。 - 根据算法要求,配置CLA模块的寄存器,如CLA1SoftIntRegs、CLA1SoftIntCtrlRegs等。 4. 配置中断和DMA: - 配置ADC采样的中断,以便在采样完成后触发FFT计算。 - 配置DMA,以便将ADC采样的数据传输到CLA模块。 5. 编写FFT计算代码: - 根据所选FFT算法,编写FFT计算代码。可以使用TI提供的库函数,如CLAmathLib中的fft函数。 6. 测试和调试: - 在DSP28035上运行代码,检查FFT计算结果是否正确。 - 根据需要调整配置和代码,以优化性能和资源利用率。 总之,在DSP28035中使用CLA进行FFT计算需要进行系统时钟、外设、CLA模块、FFT算法、中断和DMA等配置。具体配置方法和代码实现可能因FFT算法和应用需求而异。建议参考TI提供的文档和示例代码,以便更好地理解和实现FFT计算。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1404浏览 23评论
508浏览 20评论
432浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 02:28 , Processed in 0.996512 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
