原理图及PCB无直接连接指的是什么?可否看一下原理图?
DAC7811无法传入数据的问题可能有以下几个原因:
1. 供电问题:请检查DAC7811的供电电压是否正常。DAC7811的工作电压范围为4.75V至5.25V,确保供电电压在此范围内。 2. 时钟信号问题:请检查DAC7811的时钟信号(CLK)是否正常。时钟信号是DAC7811接收数据的关键,如果时钟信号不稳定或缺失,可能导致数据无法传入。 3. 数据信号问题:请检查DAC7811的数据信号(DIN)是否正常。数据信号是DAC7811接收数据的另一个关键,如果数据信号不稳定或缺失,可能导致数据无法传入。 4. 地线问题:请检查DAC7811的地线是否连接良好。地线连接不良可能导致信号干扰,影响数据传输。 5. 芯片损坏:如果以上检查都正常,可能是DAC7811芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的DAC7811芯片进行测试。 关于7引脚即SDO电压始终和电源正压相等的问题,可能与以下原因有关: 1. 引脚连接问题:请检查7、8引脚是否正确连接。如果引脚连接不良,可能导致SDO电压异常。 2. 芯片损坏:如前所述,如果芯片本身存在问题,可能导致SDO电压异常。 3. 外围电路问题:请检查与DAC7811相连的外围电路是否存在问题。例如,是否存在短路、断路等问题。 建议您根据以上可能的原因进行排查,找到问题所在并进行修复。希望对您有所帮助! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 13:28 , Processed in 0.808123 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
