是不是其他两个通道悬空了, 当采样保持的时候, 得不到外面的信号,所以采样电容上的电压不能变化
根据您提供的信息,您在使用STM32单片机和ADS1120芯片时遇到了通道之间数据相串的问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先,确保您的硬件连接正确。检查ADS1120芯片的引脚是否正确连接到STM32单片机的SPI接口,以及通道选择引脚是否正确连接。 2. 检查SPI初始化:确保您的SPI初始化代码正确。根据您的代码片段,您已经初始化了GPIO和SPI。请检查RCC_APB2PeriphClockCmd、GPIO_InitStructure和SPI_InitStructure的配置是否正确。 3. 检查ADS1120配置:确保您正确配置了ADS1120芯片。根据您的代码片段,您已经定义了Init_Config数组。请检查该数组中的配置值是否正确,以及是否正确地将配置值写入ADS1120芯片。 4. 检查通道选择:确保您正确选择了通道。根据您的代码片段,您已经定义了channel0、channel1和channel2数组。请检查您是否正确地将通道选择信号发送给ADS1120芯片,以及是否正确地读取了通道数据。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑是否正确。确保您在读取通道数据时,正确地选择了通道,并且正确地处理了通道数据。 6. 检查干扰:检查您的电路是否存在干扰。干扰可能导致通道之间数据相串。您可以尝试使用屏蔽线、远离噪声源或增加滤波器等方法来减少干扰。 7. 检查ADS1120芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1120芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看是否能够解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致通道之间数据相串的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:58 , Processed in 0.980704 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
