上电路图和代码看看,可能是你基准的问题,是计算的一半,也有可能是输出位数的问题。
DAC7811是一款8位数字到模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟电压信号。输出电压是理论值的二分之一可能有以下几个原因:
1. 参考电压(Vref)设置不正确:DAC7811的输出电压与参考电压成正比。如果参考电压设置不正确,输出电压可能会低于理论值。请检查参考电压是否设置为正确的值。 2. 数字输入值不正确:DAC7811的数字输入值决定了输出电压。如果数字输入值不正确,输出电压可能会低于理论值。请检查数字输入值是否正确。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致输出电压波动,从而影响输出电压的准确性。请检查电源电压是否稳定。 4. 电路连接问题:如果电路连接不正确或存在接触不良,可能会导致输出电压低于理论值。请检查电路连接是否正确。 5. 芯片损坏:如果DAC7811芯片损坏,可能会导致输出电压低于理论值。如果排除了以上原因,建议更换DAC7811芯片进行测试。 为了解决这个问题,您需要逐步检查以上可能的原因,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
601 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1229 浏览 0 评论
688 浏览 1 评论
557 浏览 1 评论
450浏览 29评论
1408浏览 23评论
517浏览 20评论
436浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-25 22:02 , Processed in 0.918660 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
