3个回答
按照描述,我的理解是希望通过使能端enable来控制电机刹车(Brake),正向(forward),反向(reverse)转动。
如果是的话,DRV8842不行,可以看下DRV8835. |
当DRV8842处于BRAKE逻辑时,电机绕组通过打开的下管被短路,从而有锁定的效果。但是这种效果仅在DRV8842维持供电并处于BRAKE时产生,断电后因输出置为高阻态而没有锁定的效果。
DRV8842是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的H桥电机驱动器集成电路(IC),它主要用于控制直流电机的速度和方向。DRV8842具有多种功能,包括电机控制、电流检测和保护等。关于您提到的“使能”功能,DRV8842确实可以实现类似伺服电机的使能功能,即电机锁轴,用手推不动。
DRV8842的使能功能主要通过以下几个方面实现: 1. 使能引脚(EN):DRV8842有一个使能引脚(EN),当该引脚接收到低电平时,驱动器会禁用输出,电机将停止工作。当使能引脚接收到高电平时,驱动器会启用输出,电机将按照输入信号控制速度和方向。通过控制使能引脚的电平,可以实现电机的锁轴功能。 2. 电流检测和保护:DRV8842具有电流检测功能,可以实时监测电机的电流。当电流超过预设的阈值时,驱动器会自动关闭输出,保护电机免受过载损坏。这种保护机制也可以实现电机的锁轴功能。 3. 过热保护:DRV8842还具有过热保护功能,当驱动器的温度超过预设的阈值时,驱动器会自动关闭输出,保护电机免受过热损坏。这种保护机制同样可以实现电机的锁轴功能。 综上所述,DRV8842可以实现类似伺服电机的使能功能,通过控制使能引脚的电平、电流检测和保护以及过热保护等机制,实现电机的锁轴功能。在实际应用中,您可以根据具体需求,通过编程控制使能引脚的电平,实现电机的锁轴和解锁功能。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
303浏览 29评论
1267浏览 23评论
392浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 09:01 , Processed in 1.449953 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
