这些都是通信原理中的知识。一言难尽的描述呀
信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。)其由信源决定。说的通俗一点,基带信号就是发出的直接表达了要传输的信息的信号, |
数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输,带通传输也叫调制传输。基带传输就是数字信号的01直接表示为高低电平进行传输。因为基带信号含有低频分量,不能直接在带通信道中传输(比如无线电信道),所以要经过调制变为数字带通信号再进行传输。带通传输系统中的“带通”是和带通滤波器中的“带通"是一个意思。
数字基带信号中的“基带”是指信号在传输过程中不经过任何频率变换,直接在原始频率上进行传输。基带信号通常用于短距离通信,如以太网、USB等。基带信号的特点是信号的频谱范围较低,通常在0Hz到几十MHz之间。
带通传输系统中的“带通”和带通滤波器中的“带通”是相似的概念,但它们在应用场景上有所不同。带通滤波器是一种电子滤波器,它的目的是允许特定频率范围内的信号通过,同时阻止其他频率的信号。带通滤波器在通信、音频处理等领域有广泛应用。 而在带通传输系统中,“带通”是指信号在传输过程中经过调制,将基带信号的频谱搬移到较高的频率范围,以便在信道中传输。这种传输方式可以减少信号在传输过程中的衰减和干扰,提高信号的传输质量。带通传输系统通常用于长距离通信,如无线通信、卫星通信等。 总结来说,数字基带信号中的“基带”是指信号在原始频率上直接传输,而带通传输系统中的“带通”是指将基带信号的频谱搬移到较高的频率范围进行传输。带通滤波器中的“带通”是指允许特定频率范围内的信号通过的滤波器。虽然它们在概念上有一定的相似性,但它们在应用场景和目的上有所不同。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:06 , Processed in 1.002792 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
