3个回答
为什么在读取数据之前要复位呢?复位之后所有的寄存器都恢复到默认值。
只要你每次复位后的操作一样,对AD的配置一样,不要额外进行任何滤波操作,读到的数据肯定是一模一样的,当然这个数据不对也有可能是外部干扰的原因,你的外部干扰来自哪方面呢?去除这个干扰源才是最重要的。
根据您提供的描述,ADS8556芯片在所有通道复位后再读数得到的结果是不复位就读数的一半,可能的原因有以下几点:
1. 复位操作可能影响了ADS8556的内部寄存器状态。在复位后,ADS8556可能需要重新初始化或设置,这可能导致读取的数值发生变化。 2. 复位操作可能导致ADS8556的采样和保持电路重置,从而影响读取的数值。在复位后,采样和保持电路可能需要一定的时间来稳定,这可能导致读取的数值发生变化。 3. 复位操作可能导致ADS8556的内部时钟或触发电路重置,从而影响读取的数值。在复位后,内部时钟或触发电路可能需要一定的时间来稳定,这可能导致读取的数值发生变化。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查ADS8556的数据手册,了解复位操作对芯片的影响,并根据手册中的建议进行操作。 2. 在复位操作后,给ADS8556一定的稳定时间,然后再进行读数操作。 3. 检查FPGA的代码,确保复位操作和读数操作之间的时间间隔符合ADS8556的要求。 4. 如果可能,尝试使用其他类型的ADC芯片,看看是否也存在同样的问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.962822 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
