4个回答
要等转换器转换完了,才能读到数据,在自动模式,在DAV pin有1us的低电平信号表示一轮转换完成。在数据手册33页Handshaking with the Host有说明。
程序的工作时序有问题,需要先检查到DAV pin有1us的低电平信号或下降沿才能去读AD值。
那就用 direct mode,检测配置寄存器0里的DAVF bit是否为1,再去读取AD值。
根据您的描述,您在使用AMC7812B进行ADC转换时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源和参考电压: 确保AMC7812B的电源和参考电压已经正确配置。AMC7812B需要一个稳定的电源和参考电压才能正常工作。请检查您的电源和参考电压是否符合AMC7812B的数据手册要求。 2. 检查通道配置: 确保您已经正确配置了通道0。您需要设置通道0的输入模式,以便它可以接收外部电压信号。请参考AMC7812B的数据手册,了解如何配置通道输入模式。 3. 检查采样率和转换模式: AMC7812B支持不同的采样率和转换模式。请确保您已经根据您的需求正确配置了采样率和转换模式。如果采样率设置得太低,可能会导致ADC转换结果不准确。 4. 检查数据寄存器读取: 确保您在读取数据寄存器时使用了正确的寄存器地址。AMC7812B的数据手册中提供了详细的寄存器地址和配置信息。请确保您已经正确配置了数据寄存器的读取。 5. 检查硬件连接: 检查您的硬件连接是否正确。确保AMC7812B的通道0已经正确连接到1.8V的电压源,并且没有短路或断路的问题。 6. 检查代码逻辑: 仔细检查您的代码逻辑,确保您已经正确初始化了AMC7812B,并正确配置了寄存器。如果可能,请参考AMC7812B的官方示例代码,以确保您的代码逻辑正确。 综上所述,您需要检查电源、通道配置、采样率、数据寄存器读取、硬件连接和代码逻辑等多个方面,以找出问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:28 , Processed in 1.869624 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
