LMX2595 高性能宽带合成器可生成 10MHz 至 19GHz 范围内的任何频率。集成加倍器用于生成 15GHz 以上的频率。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
不改变设定参数, 是用的什么参数呢, |
不知您输入多大频率,需要输出多少频率?
倍频过程中,注意要满足VCO的范围,VCO的频率范围为 7.5GHz~15Ghz。 在使用LMX2595过程中,建议您使用TICSpro或者PLLatinum simulator Tool 帮助进行配置。 |
LMX2595是一款高性能的锁相环(PLL)集成电路,广泛应用于频率合成、时钟恢复和时钟分配等领域。在倍频过程中,LMX2595可以实现较宽范围的倍频,具体倍频范围取决于其内部的VCO(压控振荡器)频率范围和外部的参考频率。
LMX2595的VCO频率范围为2.5 GHz至5.5 GHz,而其参考频率范围为1 MHz至50 MHz。在不改变设定参数的情况下,LMX2595可以实现的倍频范围取决于这两个参数。具体来说,倍频范围可以通过以下公式计算: 倍频范围 = VCO频率范围 / 参考频率范围 将LMX2595的参数代入公式,我们可以得到: 倍频范围 = (5.5 GHz - 2.5 GHz) / (1 MHz - 50 MHz) = 3 GHz / 49 MHz ≈ 61.22 因此,在不改变设定参数的情况下,LMX2595可以实现约61.22倍的倍频范围。需要注意的是,这个范围是一个理论值,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如电路设计、电源电压等。在实际应用中,建议根据具体需求和电路设计来选择合适的倍频范围。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
143浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:14 , Processed in 0.938801 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
