3个回答
建议你手动安装USBstryx驱动。
USBstryx驱动在ADS129xECG-FE软件的安装目录,eg: C:Program Files (x86)ADS129xECG-FElib_1298Styxusbstyx_drivers |
请问你现在安装的ads1298r ECGFE软件是什么版本的?
ID识别错误,好像是被干扰了,请问你的MMB0到电脑的连接线用的是配套的吗? 寄存器在软件中的ADC Register/Channel Registers菜单,ADC Register/GPIO and OTHER Register菜单 下进行设置试试。 如果你采MSP430去将ADC的输出传到电脑上,那么电脑上需要自己用软件编写程序去观测输出数据,不能再用ADS129xECG-FE软件,因为ADS129xECG-FE软件与MMB0母版是配套使用的。 顺便问一下,你这个应用用串口传输速度上能满足要求吗?是否需要考虑用MPS430F5xxx或MSP430F6xxx这种带有USB接口的MCU? |
ADS129xECG-FE评估软件不能正常使用的原因可能有以下几点:
1. 驱动程序未正确安装:根据您的描述,MMB0驱动已成功安装,但USBstryx驱动未能自动安装。这可能是导致软件无法正常工作的主要原因。 2. 系统兼容性问题:您使用的是Windows 7 64位系统,可能存在与评估软件或驱动程序的兼容性问题。 3. 硬件连接问题:请确保评估板与电脑之间的连接正确且稳定。 针对以上问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 手动安装USBstryx驱动:访问ADS1298R ECGFE评估板的官方网站或相关资料,找到USBstryx驱动程序的下载链接,手动下载并安装该驱动。 2. 检查系统兼容性:尝试在其他操作系统(如Windows 10)上安装和运行评估软件,以排除系统兼容性问题。 3. 重新连接硬件:断开评估板与电脑的连接,然后重新连接并确保连接稳定。如果可能,请尝试更换连接线或USB端口。 4. 更新软件和驱动:确保您使用的评估软件和驱动程序都是最新版本。如果不是,请访问官方网站下载并安装最新版本。 5. 检查硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是评估板本身存在硬件故障。请联系供应商或制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时向我们咨询。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 14:12 , Processed in 1.246747 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
