3个回答
fVCO的输出范围没有这么宽, 无法利用一组参数实现,
,根据table 8 中的输出频率范围,可以看到无法通过channel divider的一组数据实现预期功能。
另外,我建议使用TI CSpro这个工具来帮助您进行配置,因为不论您输入输出多少频率,要看下是否超过VCO的频率范围,看下是否channel divider 不需要enable的前提下也能得到预期的输出频率,借助于TIcspro 很方便的能看出相关分频系数以及channel divider 的配置是否合理。 |
根据您提供的信息,您需要解决的问题是如何在LMX2594的外围电路设计中实现输入时钟信号的二倍频,以及如何扩展输出频率范围至10MHz~1GHz。以下是一些建议:
1. 首先,确保您已经按照datasheet推荐的电路设计来搭建LMX2594的外围电路。这将有助于确保电路的稳定性和性能。 2. 根据您的描述,LMX2594的VCO频率范围为7.5GHz~11.5GHz。为了实现输入时钟信号的二倍频,您需要将输入时钟信号的频率范围(5MHz~500MHz)转换为VCO的频率范围。这可以通过调整输入时钟信号的分频比来实现。例如,如果输入时钟为5MHz,您可以通过分频比为1500的分频器将其转换为3.333MHz,然后再通过二倍频将其转换为6.666MHz,使其落在VCO的频率范围内。 3. 为了扩展输出频率范围至10MHz~1GHz,您可以尝试调整Channel Divider的参数。根据您的描述,当Channel Divider参数为12时,fVCO的输出范围为625MHz~958.333MHz。您可以尝试调整Channel Divider的参数,以实现更宽的输出频率范围。例如,您可以尝试将Channel Divider参数设置为6,这将使fVCO的输出范围变为3.75GHz~5.9167GHz。然后,您可以通过调整输入时钟信号的分频比,使其落在这个范围内。 4. 如果调整Channel Divider参数仍然无法实现所需的输出频率范围,您可以考虑使用其他频率合成器或时钟管理芯片,以实现更宽的输出频率范围。 5. 在调整电路参数时,请确保遵循datasheet中的建议和限制,以确保电路的稳定性和性能。 6. 最后,建议您在实际搭建电路之前,使用仿真软件(如Cadence、Mentor Graphics等)对电路进行仿真,以验证电路的性能和稳定性。这将有助于您在实际搭建电路时避免潜在的问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
418浏览 29评论
1383浏览 23评论
497浏览 20评论
415浏览 14评论
272浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 01:05 , Processed in 1.473199 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
