3个回答
Figure28可以解决在VREF位置处有抖动的问题。Figure28是一个迟滞比较器,避免了输入信号上有噪声导致的输出不稳定的问题。
Figure27 的情况就是指的噪声使得输出在输出电平之间切换多次。 通常就是给比较器增加迟滞电路来消除这种影响,FIgure28 就是一个比较器的迟滞电路,可以验证下。
LMH7220是一款高速比较器,用于比较两个模拟信号并输出数字信号。在某些情况下,LMH7220在VREF位置处可能会出现抖动。以下是一些可能导致抖动的原因和解决方案:
1. 电源噪声:电源噪声可能会导致比较器输出抖动。为了减少电源噪声,可以增加电源滤波电容或使用低噪声电源。 2. 输入信号噪声:输入信号噪声可能会导致比较器输出抖动。为了减少输入信号噪声,可以增加输入信号的滤波或使用低噪声信号源。 3. 比较器参数:LMH7220的某些参数(如失调电压、输入偏置电流等)可能会导致输出抖动。可以通过调整VREF值来改善这种情况。在您的例子中,将VREF从70mV调整到400mV可以消除抖动。 4. 脉冲宽度:脉冲宽度也会影响比较器输出的稳定性。在您的例子中,增加脉冲宽度可以减少抖动。这是因为较长的脉冲宽度可以提供更多的时间让比较器稳定其输出。 关于Figure28是否能解决震荡问题,这取决于具体的电路设计和参数。如果Figure28中的电路设计和参数可以减少电源噪声、输入信号噪声和比较器参数的影响,那么它可能有助于解决震荡问题。 至于是否有其他替代方案,可以考虑使用其他高速比较器,如ADCMP561、LM393等。这些比较器可能具有不同的参数和性能,因此在选择替代方案时需要根据您的具体应用需求进行评估。 |
900 浏览 1 评论
1105 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
503 浏览 1 评论
688 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
382浏览 20评论
376浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-27 10:23 , Processed in 1.009857 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
