3个回答
导联是可以共用的。呼吸检测可以参照ads1292r的figure56进行连接,共用的导联在电极处直接(通过高通滤波等电路之后)连至ads1298的输入端。
原理图1292R的IN2P和IN2N应该连LA和RA(如果需要用2通道测量ECG信号的话)。
Patient and input protection circuitry not shown指的就是你的滤波部分,figure56中IN2P和IN2N省略掉了,所以在原理图中应该连LA和RA,而不是ECGLA,ECGRA.当然,也应该加入二极管等保护元件,可以参考1298的EVM。 1292R的呼吸模块可以一直使能,即使是在测量ECG的信号过程中。 这是因为虽然你的呼吸调制信号会加到电极上,但是由于1298内部的digital filter,-3db带宽比较小,会将呼吸调制信号滤除,所以可以一直使能呼吸模块。 |
ADS1292R和ADS1298都是用于心电图(ECG)信号测量的模数转换器(ADC)。在某些情况下,可以将这两个芯片的导联共用,但需要考虑一些因素以确保测量的准确性和稳定性。
1. 导联共用:理论上,可以将ADS1292R和ADS1298的导联共用,但需要确保共用的导联在两个芯片之间正确分配。这可能需要一些硬件设计和电路调整。 2. 采样时间:如果两个芯片在相同的采样时间内测量,可能会导致AD的容性负载翻倍,从而影响测量结果的准确性。为了避免这种情况,可以考虑错开两个芯片的采样时间,使它们在不同的时间段内进行测量。 3. 高阻状态:在不采样的通道上实现高阻状态,可以通过在通道上添加一个可变电阻器(例如,使用数字电位器)来实现。当通道不需要采样时,将电阻器的值设置为最大,从而使通道处于高阻状态。当需要采样时,将电阻器的值设置为最小,以确保信号能够顺利通过。 总之,虽然可以将ADS1292R和ADS1298的导联共用,但需要考虑采样时间、容性负载和高阻状态等因素。在设计和实现时,需要仔细考虑这些因素,以确保测量结果的准确性和稳定性。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 06:23 , Processed in 0.907261 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
