根据您的描述,您需要的应该是redriver/retimer之类的信号调节器?
要实现远距离传输Camera图像,可以采用以下几种方法:
1. 无线传输: a. Wi-Fi:使用Wi-Fi模块将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于短距离传输,但可能受到信号干扰和网络拥堵的影响。 b. 4G/5G:使用4G或5G网络将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于长距离传输,但需要支付数据流量费用。 c. 卫星通信:使用卫星通信将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于非常远的距离,但成本较高。 2. 有线传输: a. 以太网:使用以太网线将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于长距离传输,但需要布线。 b. 光纤:使用光纤将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于非常长的距离,传输速度更快,但成本较高。 3. 串行接口传输: a. LVDS(Low Voltage Differential Signaling):使用LVDS接口将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于短距离传输,传输速度较快,但需要专门的LVDS线缆。 b. MIPI(Mobile Industry Processor Interface):使用MIPI接口将Camera图像传输到远距离的接收器。这种方法适用于短距离传输,传输速度较快,但需要专门的MIPI线缆。 根据您的需求和预算,可以选择适合的传输方式。如果需要长距离传输,可以考虑使用4G/5G或光纤;如果需要短距离传输,可以考虑使用Wi-Fi、LVDS或MIPI。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
615 浏览 0 评论
984 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
563 浏览 1 评论
460浏览 29评论
1416浏览 23评论
525浏览 20评论
439浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-30 15:53 , Processed in 0.988912 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
