TPL0102是一款非易失性存储器,用于存储配置数据。根据您的描述,您在向TPL0102的addr-00寄存器写入0x55后,读取值也是0x55,但在掉电重启后,读取的值变成了芯片的默认值。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 写入操作未完成:在写入数据到TPL0102时,需要确保写入操作已经完成。您可以尝试在写入数据后添加一个延时,以确保写入操作已经完成。 2. 写入保护:TPL0102可能具有写入保护功能,以防止意外写入。您需要检查TPL0102的数据手册,了解如何正确地禁用写入保护。 3. 电源问题:如果TPL0102的电源不稳定或电压不足,可能导致写入操作失败。请检查电源供应是否稳定且电压符合TPL0102的要求。 4. I2C通信问题:I2C通信可能存在问题,导致写入操作未能正确执行。请检查I2C总线的连接和通信是否正常。 5. TPL0102硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是TPL0102本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个TPL0102芯片,看是否能解决问题。 针对您提到的调试操作,您可以尝试以下步骤: 1. 确保写入操作完成后再进行读取操作,可以添加延时。 2. 检查TPL0102的数据手册,了解如何正确地禁用写入保护。 3. 检查电源供应是否稳定且电压符合TPL0102的要求。 4. 检查I2C总线的连接和通信是否正常。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个TPL0102芯片。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
575 浏览 1 评论
413 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
880 浏览 3 评论
698 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1132浏览 23评论
311浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-27 20:41 , Processed in 0.841831 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
