3个回答
估计是晶振坏了
配置完LDC1614,读寄存器的值都是0xFFFF,请问外部晶振会导致LDC1614通信不上,没有给主芯片发送一个应答信号吗
从您提供的信息来看,LDC1614读回来的数据为固定值不变可能是由于配置问题或者硬件问题导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查配置参数:请仔细检查您的配置参数是否正确。根据您的代码,您已经设置了寄存器0x08-0x0D的值。请确保这些值符合LDC1614的数据手册要求。如果有疑问,请参考LDC1614的数据手册,确保配置参数正确。 2. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保线圈和电容的连接正确,并且没有短路或断路的情况。此外,检查电源和地线是否连接正确。 3. 检查芯片:您提到已经更换过IC,但仍然存在问题。请确保新更换的芯片是好的,可以尝试用另一个LDC1614评估板进行测试,以排除芯片问题。 4. 检查软件驱动:虽然您已经排除了软件驱动上的问题,但仍然建议您检查软件驱动代码,确保没有遗漏或错误的部分。可以尝试使用官方提供的示例代码进行测试,以便排除软件驱动问题。 5. 检查时钟和电源:请确保LDC1614的时钟和电源供应正常。不稳定的时钟或电源供应可能会导致数据读取异常。 6. 检查寄存器配置:请检查您的寄存器配置是否正确。根据您的代码,您已经设置了寄存器0x08-0x0D的值。请确保这些值符合LDC1614的数据手册要求。如果有疑问,请参考LDC1614的数据手册,确保配置参数正确。 7. 尝试其他配置:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用不同的配置参数进行测试,以找到合适的配置。 总之,建议您从配置参数、硬件连接、芯片、软件驱动等方面进行排查,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1363浏览 23评论
487浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 06:41 , Processed in 1.011013 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
