4个回答
如果接有源晶振或者其他时钟源的话,可直接和XTAL1/CLKIN接,XTAL2 直接悬空即可。
8M的话是使用datasheet上推荐的型号吗? 尽量选择精度高一点的,tolerance小的晶振。 |
首先,我们来分析为什么使用8M晶振时输出数据跳动很大。可能的原因有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查电源是否稳定,电压波动可能导致数据跳动。确保电源电压在规定的范围内,并且电源纹波较小。 2. 晶振质量问题:请检查8M晶振的质量,确保其频率稳定性和精度符合要求。如果可能,尝试更换一个品质更好的晶振。 3. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括晶振的负载电容、去耦电容等。确保电路设计符合ADS1256的数据手册要求。 4. 软件设置问题:请检查软件设置是否正确,包括时钟分频、采样率等。确保软件设置符合ADS1256的数据手册要求。 接下来,我们来讨论如何使用有源晶振连接ADS1256。有源晶振通常包含一个振荡器和一个放大器,可以直接提供稳定的时钟信号。连接方法如下: 1. 将有源晶振的输出引脚(通常是Vout或OUT)连接到ADS1256的时钟输入引脚(例如,X1或X2)。 2. 将有源晶振的电源引脚(通常是Vcc或Vdd)连接到ADS1256的电源引脚(例如,VDD或VDDIO)。 3. 将有源晶振的地引脚(通常是GND或GND)连接到ADS1256的地引脚(例如,GND或AGND)。 4. 如果有源晶振有其他控制引脚(例如,使能引脚),根据晶振的数据手册进行相应连接。 5. 确保有源晶振的负载电容、去耦电容等符合ADS1256的数据手册要求。 通过以上步骤,您可以使用有源晶振为ADS1256提供稳定的时钟信号。如果问题仍然存在,请进一步检查硬件和软件设置,或者寻求专业人士的帮助。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
365浏览 29评论
1326浏览 23评论
453浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 08:45 , Processed in 1.028158 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
