您好是的,这里接法是有问题的,输出端应该是接一个电容到地,目的是驱动一个比较大的电容负载,因此OUT 和 FB-间的电阻是一个隔离电阻,这个阻值一般比较小,22ohm左右吧。
PGA300是一款可编程增益放大器,用于调整信号的增益。关于您的问题,我将逐一解答:
1. PGA300可以将OUT接到地上吗? 不可以。PGA300的OUT引脚是输出端,用于输出经过放大或衰减的信号。将OUT接到地上会导致短路,可能会损坏器件。 2. OUT和FB-间的电阻按什么规则选阻值? OUT和FB-(反馈)之间的电阻用于设置放大器的增益。根据PGA300的数据手册,增益可以通过以下公式计算: 增益 = 1 + (RFB / RG) 其中,RFB是OUT和FB-之间的电阻值,RG是反馈网络中的另一个电阻值。为了选择合适的RFB值,您需要根据所需的增益和RG值来计算。具体步骤如下: 1. 确定所需的增益值。 2. 根据增益公式,计算RFB的值。 3. 选择合适的RFB电阻值,确保其精度和功率容量满足应用要求。 3. PGA300数据表里关于电压输出的例图42、43是不是有问题?怎么可以将OUT接到地上? 如前所述,将OUT接到地上会导致短路,可能会损坏器件。因此,例图42和43中将OUT接到地上的做法是错误的。正确的做法是将OUT接到一个适当的负载电阻,以实现所需的增益和输出电压。 4. OUT和FB-间的电阻按什么规则选阻值? 如前所述,OUT和FB-之间的电阻用于设置放大器的增益。选择合适的RFB值的步骤如下: 1. 确定所需的增益值。 2. 根据增益公式,计算RFB的值。 3. 选择合适的RFB电阻值,确保其精度和功率容量满足应用要求。 总之,PGA300的OUT引脚不能接到地上,应将其接到适当的负载电阻以实现所需的增益和输出电压。OUT和FB-之间的电阻值应根据所需的增益和RG值来计算和选择。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 07:35 , Processed in 1.023830 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
