初始化配置有问题吗?读寄存器有问题吗,还是只有转换过程有问题呢
你AdValue=SPI_RW_Reg(count); 只是做了初始化,且初始化了两遍,那么,你的读寄存器程序呢?在哪里有判断DRDY信号呢?
readdata1=SPI_SendByte((uint8_t)(CofigReg>>8)); readdata2=SPI_SendByte((uint8_t)CofigReg);这两句是读寄存器?不太对头吧 建议自己对照着数据手册写吧,网上写的是在太乱 |
ADS1118是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。CS(Chip Select)引脚用于控制芯片的使能。当CS被拉低时,表示芯片被选中并开始工作。DOUT(Data Output)引脚用于输出转换后的数字信号。
根据您的描述,当CS被拉低时,DOUT直接被拉高,导致读出来的数全部为1。这种情况可能是由以下几个原因导致的: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保CS引脚正确连接到微控制器的控制引脚,DOUT引脚正确连接到微控制器的读取引脚。同时,检查电源和地线是否连接正确。 2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为ADS1118提供了合适的电压。ADS1118的工作电压范围为2.0V至3.6V。如果电源不稳定或电压不适当,可能会导致芯片工作异常。 3. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1118的寄存器和控制引脚。确保您已经正确设置了采样率、增益和其他相关参数。此外,检查您的代码是否正确处理了DOUT引脚的读取操作。 4. ADS1118芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1118芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚都正确连接。 2. 检查电源和地线连接,确保电源稳定且电压适当。 3. 检查代码,确保正确配置了ADS1118的寄存器和控制引脚。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个ADS1118芯片。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
217浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 14:07 , Processed in 0.970660 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
