ADS112C04 具有 一个与 I2C 兼容的 2 线接口,支持高达 1Mbps 的 I2C 总线速度。可通过两个地址引脚为器件选择 16 个不同的 I2C 地址。
ADS112C04 是一个 4 通道、12 位的模数转换器(ADC),它可以通过 I2C 接口与 MSP430 单片机相连。以下是连接和编程的步骤:
1. 连接: - 将 ADS112C04 的 VDD 引脚连接到 MSP430 的 3.3V 电源。 - 将 ADS112C04 的 GND 引脚连接到 MSP430 的地线。 - 将 ADS112C04 的 SDA(数据线)引脚连接到 MSP430 的 I2C 数据引脚(如 P1.6)。 - 将 ADS112C04 的 SCL(时钟线)引脚连接到 MSP430 的 I2C 时钟引脚(如 P1.7)。 - 将 ADS112C04 的 ALERT 引脚连接到 MSP430 的一个 GPIO 引脚(如 P1.0)。 2. 编程: - 在 MSP430 中,首先需要初始化 I2C 接口。可以使用 TI 提供的 I2C 库函数进行初始化。 - 设置 ADS112C04 的配置寄存器,以配置 ADC 的采样率、增益等参数。可以通过 I2C 接口发送配置命令。 - 启动 ADC 转换,通过 I2C 接口发送启动转换命令。 - 等待转换完成,可以通过检查 ALERT 引脚的状态或使用 I2C 接口读取状态寄存器来判断。 - 读取转换结果,通过 I2C 接口读取数据寄存器中的值。 关于 ADS112C04 只有一个数据输入和输出共用的端口(SDA)的问题,这是因为它使用的是 I2C 接口。I2C 接口是一种多主机、多从机的串行通信协议,它允许多个设备共享同一数据线(SDA)和时钟线(SCL)。在 I2C 通信中,数据的发送和接收都是通过 SDA 线进行的,而 SCL 线用于同步数据传输。这种设计可以减少所需的引脚数量,降低系统的复杂度。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 00:09 , Processed in 1.020464 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
