非周期性的偶发畸变, 看看有没有你的电源或者板上器件的工作模式变化导致的电源波动等因素.
ADS1278采集信号非周期性失真可能有以下几个原因:
1. 采样率不足:在16kHz或以下的采样率下,信号的奈奎斯特频率为8kHz,可能无法满足100Hz信号的采样需求,导致混叠现象。当采样率为32kHz或64kHz时,奈奎斯特频率分别为16kHz和32kHz,可以满足100Hz信号的采样需求,因此没有失真现象。 解决方法:提高采样率,确保采样率至少是信号频率的两倍,以满足奈奎斯特采样定理。 2. 硬件问题:可能是ADS1278芯片或FPGA控制板存在硬件故障或不稳定。 解决方法:检查硬件连接是否牢固,检查电源是否稳定,检查FPGA控制板的代码是否正确。 3. 信号干扰:采集过程中可能受到其他信号的干扰,导致采集信号失真。 解决方法:检查周围环境是否存在电磁干扰,尽量远离干扰源,或者使用屏蔽线缆。 4. 同步问题:四块采集板并行采集时,可能存在同步问题,导致采集信号失真。 解决方法:确保四块采集板的时钟信号同步,可以使用外部时钟源或者确保FPGA控制板的时钟分发正确。 5. 代码问题:FPGA控制板的代码可能存在问题,导致采集信号失真。 解决方法:检查FPGA控制板的代码,确保采集过程中没有错误。 综上所述,要解决ADS1278采集信号非周期性失真的问题,可以从提高采样率、检查硬件、减少干扰、确保同步和检查代码等方面入手。希望这些建议对您有所帮助。 |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 0.986906 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
