ADS1298 可以通过 SPI 控制, 可以通过 CS 信号进行片选,实现多片级联
ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。要将多个ADS1298芯片级联成32通道,需要将4个ADS1298芯片连接在一起。以下是实现32通道级联的基本步骤和PCB设计要点:
1. 级联配置: - 将4个ADS1298芯片的MCLK引脚连接在一起,以实现时钟同步。 - 将第一个ADS1298芯片的DOUT引脚连接到第二个ADS1298芯片的DIN引脚,将第二个ADS1298芯片的DOUT引脚连接到第三个ADS1298芯片的DIN引脚,依此类推。这样可以实现数据的连续传输。 - 将所有ADS1298芯片的CS(片选)引脚连接在一起,以便同时选中或取消选中所有芯片。 - 将所有ADS1298芯片的DRDY(数据就绪)引脚连接在一起,以便检测数据是否准备好。 2. PCB设计要点: - 确保所有ADS1298芯片之间的信号线长度尽可能相等,以减少时序误差。 - 使用差分信号线传输模拟信号,以减少噪声和干扰。 - 为每个ADS1298芯片提供独立的电源和地线,以减少电源噪声。 - 在PCB上为每个ADS1298芯片预留足够的空间,以便散热。 - 遵循高速PCB设计原则,如阻抗匹配、避免信号线过孔等。 3. 软件配置: - 在软件中,需要编写代码来控制4个ADS1298芯片的级联操作。这包括发送命令、读取数据等。 - 需要处理数据的连续传输,将来自不同ADS1298芯片的数据组合在一起,形成一个完整的32通道数据流。 总之,要实现32通道级联,需要将4个ADS1298芯片通过硬件连接和软件配置进行级联。在PCB设计时,要确保信号线长度相等、使用差分信号线传输模拟信号,并遵循高速PCB设计原则。希望这些信息对您有所帮助。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:01 , Processed in 0.703403 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
