1、2、3 通道的信号能输出低电平吗
根据您的描述,LSF0108电平转换芯片一直为高电平的问题可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查LSF0108的电源是否正常,确保2.5V和3.3V电源稳定且无短路现象。 2. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常,确保125M和10M时钟信号在2.5V侧正常工作。 3. 芯片损坏:可能是LSF0108芯片本身存在问题,可以尝试更换另一片LSF0108芯片进行测试。 4. 连接问题:检查LSF0108芯片的引脚连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。 5. 参考设计问题:虽然您参考的是TI官方的测试板,但可能存在设计上的问题。可以尝试查找其他用户的经验或者与TI威廉希尔官方网站 支持联系,了解是否有其他用户遇到类似问题。 6. 软件问题:如果您的系统中有软件控制电平转换,请检查软件设置是否正确。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致LSF0108电平转换芯片一直为高电平的原因,并进行相应的修复。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 06:24 , Processed in 0.924386 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
