通过配置寄存器F0h的bit4 stsOutputEn=1使其进入suspend状态,此时也即为低功耗状态.
参考datahseet 7.7部分的电气参数, 看下suspend状态下的供电电流大小。 |
TUSB8041和TUSB8041A是德州仪器(Texas Instruments)生产的USB 2.0集线器控制器。这两个芯片都支持低功耗模式,以满足节能和功耗要求较高的应用场景,如机器人系统。
TUSB8041和TUSB8041A支持两种低功耗模式:Suspend(挂起)和Power Down(断电)。在这两种模式下,芯片的功耗会显著降低,以满足低功耗需求。 1. Suspend(挂起)模式:当没有USB设备连接或没有数据传输时,TUSB8041和TUSB8041A可以进入Suspend模式。在这种模式下,芯片的功耗会降低,但仍保持对USB信号的监听。当有USB设备连接或数据传输时,芯片会自动从Suspend模式恢复到正常工作状态。 2. Power Down(断电)模式:在Power Down模式下,TUSB8041和TUSB8041A的功耗会进一步降低。这种模式适用于长时间不使用USB集线器的场景。要进入Power Down模式,需要通过编程设置芯片的控制寄存器。 如何进入低功耗模式: 1. Suspend模式:要使TUSB8041或TUSB8041A进入Suspend模式,需要确保没有USB设备连接或没有数据传输。在这种情况下,芯片会自动进入Suspend模式。 2. Power Down模式:要使TUSB8041或TUSB8041A进入Power Down模式,需要通过编程设置芯片的控制寄存器。具体操作如下: a. 将PWRDN寄存器(0x02)的PWRDN位(位0)设置为1,以使芯片进入Power Down模式。 b. 将PWRDN寄存器的PWRDN位设置为0,以使芯片从Power Down模式恢复到正常工作状态。 总之,TUSB8041和TUSB8041A都支持低功耗模式,可以满足机器人系统等应用场景的功耗要求。通过设置控制寄存器,可以使芯片进入Suspend或Power Down模式,以降低功耗。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:26 , Processed in 0.984922 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
