会不会接触不好呢
看下TFP401A 输出RGB 和LCD的RGB信号连接有误,注意RGB的MSB和LSB的定义,保证引脚一一对应,比如Ref 偶像素输出的MSB为QE23/pin 37这个引脚。
或者建议先断开LCD, 直接示波器测量TFP401A的输出信号。 |
根据您的描述,TFP401APZP按参考原理图做电路板,接入HDMI信号后,屏显示灰色,有很多条纹,看不清。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. HDMI信号问题:请检查HDMI信号源是否正常,确保信号源输出的信号质量良好。您可以尝试更换HDMI线缆或者更换信号源设备,以排除信号问题。 2. HDMI接口问题:检查电路板上的HDMI接口是否焊接良好,接触是否正常。如果焊接不良或者接触不良,可能会导致信号传输不稳定,从而影响显示效果。 3. 电路板设计问题:请仔细检查您的电路板设计是否与参考原理图一致,包括元器件型号、布局、连接等。如果存在差异,可能会导致信号传输问题,从而影响显示效果。 4. 驱动电路问题:检查驱动电路是否正常工作,包括电源、信号放大等部分。如果驱动电路存在问题,可能会导致信号无法正常传输,从而影响显示效果。 5. 显示屏问题:检查显示屏本身是否存在问题,例如损坏、老化等。如果显示屏存在问题,可能会导致显示效果不佳。 为了解决这个问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 首先检查HDMI信号源和线缆,确保信号源输出正常,线缆接触良好。 2. 检查电路板上的HDMI接口焊接和接触情况,确保焊接良好,接触正常。 3. 仔细核对电路板设计,确保与参考原理图一致。 4. 检查驱动电路,包括电源、信号放大等部分,确保驱动电路正常工作。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换显示屏,检查显示屏是否存在问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并采取相应的措施解决显示问题。 |
513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
697浏览 23评论
293浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 05:28 , Processed in 0.785338 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
